22 мая 2020
Бадья для бетона различия и использование.
Бункер для подачи бетона (бункер бетонной массы) –  это наиболее распространенное и простое в использовании оборудование для подачи бетонной смеси на высоту. Бадья для бетона имеет четыре петли и с помощью грузоподъемного оборудования осуществляется подъем бадьи на высоту. Чтобы упростить подачу бетона в опалубку, бадья для бетона оснащена желобом. Бункер для подачи бетона производится только из высококачественных материалов.
Компания "Сервис Буд Плюс" занимается производством и продажей оборудования для подачи строительных (бетонных) смесей типов: бадья рюмочка, бадья туфелька. Бункер (бадья) для подачи бетона используется для выгрузки и транспортировки строительных смесей при помощи подъемного оборудования. Бадья для бетона загружается непосредственно с бетонозавода или миксера и потом перемещается на место строительных работ при помощи грузоподъемного крана. Сам бункер бетонной массы снабжен желобом, при помощи которого осуществляется направление потока раствора, а для регулирования подачи оснащен механизмом для перекрытия, что обеспечивает равномерную подачу бетона.
Устройство и принцип работы.
Бадья для бетона применяется для розлива раствора бетона и выполнена в виде усеченного конуса, который соединен с цилиндрической обечайкой. Шибер применяется для регулировки и перекрытия подачи бетонной смеси. Для привода шибера служит рукоятка с рычажным механизмом. Фиксатор используется для закрепления желоба. Направление потока раствора обеспечивает желоб. Для того чтобы предотвратить разбрызгивание смеси используется воронка. Петли используются для перемещения бадьи для бетона при помощи грузоподъемного крана. Для установки глубинного вибратора предусмотрена площадка на конусе бункера.
Бункер для бетона на строительной площадке это наиболее аффективный и наилучший способ доставить массу бетона  палубку. Бадья бетонной массы применяется в строительстве уже многие годы и по сегодняшний день пользуется огромной популярностью у строителей, из-за ее надёжной конструкции, приемлемой цене и отличной мобильности данного строительного оборудования. Мы готовы изготовить и доставить бункер бетонной массы емкостью от 1,0 до 2,0 кубов в максимально короткий промежуток времени.
Бункер бетонной масы, который мы производим и поставляем, выполнен из стали высокого качества, и за счет этого увеличивается срок эксплуатации на строительном участке во много раз. Простота и удобство в эксплуатации - вот главные преимущества бункера для бетона. Также заметим, что бункер бетонной массы можно перевозить в газели, что намного упрощает перемещение с объекта на объект. Но для работы с данным видом строительного оборудования требуется наличие грузоподъемного крана (грузоподъемного оборудования) на строительном объекте.
Не поворотную бадью для бетонной смеси, из-за её конусной формы, ещё называют «рюмочкой». Данная бадья имеет конусную форму. Загрузка смеси в бадью осуществляется с закрытым затвором и в вертикальном положении. В бункере рюмочка есть опорное основание в виде кольца. Также в бункере с вертикальной загрузкой смеси, в нижней части конуса, присутствует выгрузочное отверстие в виде воронки диаметром 200 миллиметров. Поворотный лоток позволяет направлять выгрузку смеси. Для этих же целей можно использовать брезентовый рукав длинной от 1 до 1,5 метров. Затвор, в бадьях с вертикальной загрузкой, используется для открытия и закрытия выгрузочного отверстия и с помощью его же регулируется количество выгружаемой смеси из бадьи. Выгрузка бетонных смесей из бункера типа рюмка производится вручную.
Отличие бункера "Туфелька" от бункера рюмочки в способе загрузки бетона. Загрузка бункера бетонной массы «туфелька»осуществляется в горизонтальном положении. При этом затвор должен быть закрыт во время загрузки бетона. С таким способом загрузки бетонную смесь можно выгружать из автобетоносмесителя и самосвала. В бункере бетонной массы предусмотрен фиксатор, который не дает самопроизвольно открыться отверствию для выгрузки. Выгрузка смесей из бункера производиться вручную.Бадья – туфелька. Бункер для бетона, производства компании Сервис Буд Плюс выделяется среди других аналогов прочностью и долговечностью, так как при производстве данного оборудование используется сталь высокого качества. Только при использовании высококачественных материалов можно избежать появления коррозии, сколов, дефектов и образованию трещин на изделии.
